Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HID-Upgrade-Kit installieren
Was du brauchst
    1. HID-Upgrade-Kit installieren, Scheinwerfer: Schritt 1, Bild 1 von 2 HID-Upgrade-Kit installieren, Scheinwerfer: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne die Motorhaube.
      • Suche die Rückseite der Scheinwerfer und entferne die Schrauben, mit denen das Scheinwerfer-Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HID-Upgrade-Kit installieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Den serienmäßigen Kabelbaum abziehen und die Scheinwerfer ausbauen.
      Frag FixBot
    3. HID-Upgrade-Kit installieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 HID-Upgrade-Kit installieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die negative Batterieklemme.
      • Entferne die Scheinwerferabdeckung und nimm die werksseitige Halogenlampe heraus.
      Frag FixBot
    4. HID-Upgrade-Kit installieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nimm die HID-Lampe aus dem Kunststoffgehäuse und entferne das runde Kunststoffteil.
      • Denke daran, das Glas der HID-Lampe nicht zu berühren!
      • Falls du es versehentlich berührst, kannst du es mit etwas Reinigungsalkohol säubern.
      Frag FixBot
    5. HID-Upgrade-Kit installieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 HID-Upgrade-Kit installieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schraube die HID-Lampe wieder in das Scheinwerfergehäuse.
      • Verkabel die HID-Lampe mit dem Vorschaltgerät und schließe danach das HID-Vorschaltgerät wieder an den serienmäßigen Kabelbaum an.
      Frag FixBot
    6. HID-Upgrade-Kit installieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Teste vor dem Befestigen des Vorschaltgeräts die HID-Leuchte, um sicherzugehen, dass sie aufleuchtet.
      • Falls nicht, drehe das Adapterkabel um 180 Grad.
      • Befestige das HID-Vorschaltgerät mit Kabelbindern.
      Frag FixBot
    7. HID-Upgrade-Kit installieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 HID-Upgrade-Kit installieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 HID-Upgrade-Kit installieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze alles (wie das Scheinwerfergehäuse) wieder ein.
      • Viel Spaß!
      Frag FixBot
Abschluss
Genieße dein neues HID-Upgrade-Kit und deine verbesserten Scheinwerfer oder Nebelscheinwerfer.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Eric Wu
3.600 Reputation
23 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Tradução em português sff.
Dall Costa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 409
Insgesamt: 21,885
