Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein HMDX Chill Probleme macht, zeigt dir diese Anleitung, wie du das Gerät zerlegst, um mit der Reparatur zu beginnen.
Was du brauchst
Führe einen Metall-Spudger unter den Gummifuß.
Hebele den Gummifuß ab.
Entferne vier 9 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe 1 von der Unterseite des Geräts.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I have jam zero chill. One year old. Very very little use. Maybe 3 to 4 hours total.
Plug in to charge red light comes on solid and goes out in couple of hours. Then light flashes red and zero chill will not connect.
Thank you
