Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
    Frag FixBot
  3. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Justin Arruda
112 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 399
