Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 15-R263DX Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. HP 15-R263DX Festplatte austauschen, Akku auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX Festplatte austauschen, Akku auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wirf den Akku aus dem Computer aus, indem du die zwei Clips an der Unterseite des Computers zur Mitte hin schiebst.
      • Schiebe den Akku wie im Bild gezeigt heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP 15-R263DX Festplatte austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX Festplatte austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die kleine Schraube neben der Gravur auf der Scheibe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1, wie im Bild zu sehen.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe das optische Laufwerk vorsichtig aus der Seite des Computers.
      Frag FixBot
    1. HP 15-R263DX Festplatte austauschen, HP 15-R263DX demontieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX Festplatte austauschen, HP 15-R263DX demontieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden Eckgriffe auf der Scharnierseite des Computers.
      • Entferne die beiden Eckgriffe mit einem Metall-Spudger, um die Schrauben freizulegen.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 11 kleinen Schrauben an der Unterseite des Computers, die auf dem Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    3. HP 15-R263DX Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 kleinen Schrauben an der Unterseite des Disc-Schlitzes.
      • Diese Schrauben sind kürzer und breiter als die anderen.
      Frag FixBot
    4. HP 15-R263DX Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sobald die Tastatur locker ist, ziehe sie nicht sofort vom Computer weg. Sie ist über den Flachbandstecker verbunden.
      • Hebele mit einem Spudger rund um die Tastaturkanten, bis alle Clips gelöst sind und die Tastatur sich vom Computer abnehmen lässt.
      • Um den Flachbandstecker zu trennen, klappe den schwarzen Clip wie auf dem Bild gezeigt nach oben.
      • Ziehe vorsichtig am Flachbandkabel, bis es getrennt ist.
      Frag FixBot
    5. HP 15-R263DX Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne die anderen beiden Flachbandstecker unter der Tastatur, indem du die schwarzen Klappen hochklappst.
      • Entferne die 4 kleinen Schrauben, die im Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    6. HP 15-R263DX Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse die Clips der Frontblende, indem du das Gehäuse mit einem Metallkeil vorsichtig vom äußeren Rand der Frontblende weghebelst.
      • Die Frontblende lässt sich anschließend vom Computer abnehmen.
      Frag FixBot
    1. HP 15-R263DX Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 schwarzen Schrauben, die die Festplatte am Computer-Rahmen halten.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX Festplatte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX Festplatte austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Laufwerk vorsichtig vom Motherboard weg, um die Verbindung zu trennen.
      • Hebe das Laufwerk nach dem Trennen der Verbindung an, um es aus dem Computer zu entnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G3
8 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,993
