Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 15-R263DX RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
59
Insgesamt:
2.137
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn der Computer nicht über den Startbildschirm hinaus lädt oder während des normalen Betriebs zufällig abstürzt, ist nicht genügend RAM vorhanden oder der RAM ist beschädigt und muss ersetzt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP 15-R263DX RAM austauschen, Akku auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX RAM austauschen, Akku auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wirf den Akku aus dem Computer aus, indem du die zwei Clips an der Unterseite des Computers zur Mitte hin schiebst.
      • Schiebe den Akku wie im Bild gezeigt heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP 15-R263DX RAM austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX RAM austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die kleine Schraube neben der Gravur auf der Scheibe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1, wie im Bild zu sehen.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe das optische Laufwerk vorsichtig aus der Seite des Computers.
      Frag FixBot
    1. HP 15-R263DX RAM austauschen, HP 15-R263DX demontieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX RAM austauschen, HP 15-R263DX demontieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden Eckgriffe auf der Scharnierseite des Computers.
      • Entferne die beiden Eckgriffe mit einem Metall-Spudger, um die Schrauben freizulegen.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 11 kleinen Schrauben an der Unterseite des Computers, die auf dem Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    3. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 kleinen Schrauben an der Unterseite des Disc-Schlitzes.
      • Diese Schrauben sind kürzer und breiter als die anderen.
      Frag FixBot
    4. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sobald die Tastatur locker ist, ziehe sie nicht sofort vom Computer weg. Sie ist über den Flachbandstecker verbunden.
      • Hebele mit einem Spudger rund um die Tastaturkanten, bis alle Clips gelöst sind und die Tastatur sich vom Computer abnehmen lässt.
      • Um den Flachbandstecker zu trennen, klappe den schwarzen Clip wie auf dem Bild gezeigt nach oben.
      • Ziehe vorsichtig am Flachbandkabel, bis es getrennt ist.
      Frag FixBot
    5. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne die anderen beiden Flachbandstecker unter der Tastatur, indem du die schwarzen Klappen hochklappst.
      • Entferne die 4 kleinen Schrauben, die im Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    6. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse die Clips der Frontblende, indem du das Gehäuse mit einem Metallkeil vorsichtig vom äußeren Rand der Frontblende weghebelst.
      • Die Frontblende lässt sich anschließend vom Computer abnehmen.
      Frag FixBot
    1. HP 15-R263DX RAM austauschen, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 schwarzen Schrauben, die die Festplatte am Computer-Rahmen halten.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Laufwerk vorsichtig vom Motherboard weg, um die Verbindung zu trennen.
      • Hebe das Laufwerk nach dem Trennen der Verbindung an, um es aus dem Computer zu entnehmen.
      Frag FixBot
    1. HP 15-R263DX RAM austauschen, RAM: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 Schrauben, die das Motherboard im Gehäuse des Laptops halten.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die Anschlüsse rund um das Motherboard.
      • Unter dem Motherboard befindet sich ein versteckter Anschluss. Entferne diesen als Letztes, da du das Motherboard anheben musst, um an ihn heranzukommen.
      Frag FixBot
    3. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, mit der der WLAN-Chip befestigt ist.
      • Schiebe den Chip vom Motherboard weg und lege ihn an eine andere Stelle im Inneren des Computers.
      Frag FixBot
    4. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Drehe das Motherboard um, um auf die Unterseite zuzugreifen und den Arbeitsspeicher (RAM) freizulegen.
      Frag FixBot
    5. HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX RAM austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne den RAM-Riegel, indem du die zwei Federklammern gleichzeitig vom RAM wegdrückst.
      • Der RAM-Riegel springt nach oben, sobald beide Klammern vollständig gelöst sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Drake Hort
511 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G3
8 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
is this laptop model ram upgradable?
Gordon Velupillai - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 2,137
