Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen
Was du brauchst
    1. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen, Akku auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen, Akku auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wirf den Akku aus dem Computer aus, indem du die zwei Clips an der Unterseite des Computers zur Mitte hin schiebst.
      • Schiebe den Akku wie im Bild gezeigt heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die kleine Schraube neben der Gravur auf der Scheibe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1, wie im Bild zu sehen.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe das optische Laufwerk vorsichtig aus der Seite des Computers.
      Frag FixBot
    1. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen, HP 15-R263DX demontieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen, HP 15-R263DX demontieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden Eckgriffe auf der Scharnierseite des Computers.
      • Entferne die beiden Eckgriffe mit einem Metall-Spudger, um die Schrauben freizulegen.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 11 kleinen Schrauben an der Unterseite des Computers, die auf dem Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    3. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 kleinen Schrauben an der Unterseite des Disc-Schlitzes.
      • Diese Schrauben sind kürzer und breiter als die anderen.
      Frag FixBot
    4. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sobald die Tastatur locker ist, ziehe sie nicht sofort vom Computer weg. Sie ist über den Flachbandstecker verbunden.
      • Hebele mit einem Spudger rund um die Tastaturkanten, bis alle Clips gelöst sind und die Tastatur sich vom Computer abnehmen lässt.
      • Um den Flachbandstecker zu trennen, klappe den schwarzen Clip wie auf dem Bild gezeigt nach oben.
      • Ziehe vorsichtig am Flachbandkabel, bis es getrennt ist.
      Frag FixBot
    5. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne die anderen beiden Flachbandstecker unter der Tastatur, indem du die schwarzen Klappen hochklappst.
      • Entferne die 4 kleinen Schrauben, die im Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    6. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse die Clips der Frontblende, indem du das Gehäuse mit einem Metallkeil vorsichtig vom äußeren Rand der Frontblende weghebelst.
      • Die Frontblende lässt sich anschließend vom Computer abnehmen.
      Frag FixBot
    1. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 schwarzen Schrauben, die die Festplatte am Computer-Rahmen halten.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Laufwerk vorsichtig vom Motherboard weg, um die Verbindung zu trennen.
      • Hebe das Laufwerk nach dem Trennen der Verbindung an, um es aus dem Computer zu entnehmen.
      Frag FixBot
    1. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen, USB-Anschluss: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Schraube, die die USB-Anschlüsse und den Chip im Computer hält.
      Frag FixBot
    2. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne den Chip, indem du ihn vorsichtig nach oben und dann von der Kante des Gehäuses wegziehst.
      Frag FixBot
    3. HP 15-R263DX USB-Anschluss austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Trenne unter dem Motherboard das Kabel, das zum USB-Chip führt.
      • Möglicherweise musst du das Kabel aus dem Gehäuse ziehen oder heraushebeln, da ein Teil davon festgeklebt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G3
8 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 825
