Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Austauschen des RAM-Moduls ist eine sehr häufige Aufgabe, die kaum Zeit in Anspruch nimmt. Das einzige Werkzeug, das du für diese Anleitung benötigst, ist ein PH00-Bit. Mach dir keine Sorgen, dass du die eine Schraube verlieren könntest, die herausgedreht wird, da sie praktischerweise am Gerät befestigt bleibt. Achte darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit der Anleitung beginnst. Sei vorsichtig und behutsam, sobald du Zugang zum RAM hast, da die Laschen, die du zur Seite schiebst, und das RAM-Modul selbst empfindlich sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Laptop um. Die Schraube für den Arbeitsspeicher befindet sich in der Mitte des Geräts.
Auf beiden Seiten des RAM-Moduls befinden sich zwei Halteklammern. Schiebe diese zur Seite: eine nach links und die andere nach rechts. Das RAM-Modul springt heraus.
Wiederhole diese Schritte für das zweite RAM-Modul, das unter dem ersten liegt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
