Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq C700 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Compaq C700 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • It is recommended that the computer be powered off while working to avoid risk of electrocution.
    • Turn off the computer by pressing and hold the power button located above the keyboard.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Compaq C700 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate two phillips head 3 mm length screws on the hatch.
    • Using the PH0 screwdriver, remove the screws.
    Frag FixBot
  3. HP Compaq C700 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the hatch.
    Frag FixBot
  4. HP Compaq C700 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, open the locks by inserting the tool on the side of the beige locks to release the RAM.
    Frag FixBot
  5. HP Compaq C700 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently pull out the RAM.
    Frag FixBot
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,307
