Einleitung
Um sich mit einem WLAN zu verbinden, benötigt der Computer die Wi-Fi Karte. Wenn die Karte defekt ist, kann dein Computer nicht in das Internet. Wenn du keine oder nur eine schlechte Verbindung hast, könnte die Wi-Fi Karte defekt sein. Hier wird gezeigt, wie du sie austauschen kannst.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
Ziehe die Stecker an der Wi-Fi Karte mit einem Spudger, den Fingern oder einer Pinzette hoch.
Entferne die einzelne 2 mm Kreuzschlitzschraube #1, welche die Wi-Wi Karte befestigt.
Die Wi-Fi Karte sollte ein Stück herausspringen. Fasse sie vorsichtig an den Seitenkanten an und ziehe sie nach außen aus ihrem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
