Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 Bodendeckel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
HP EliteBook 840 G5 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Turn computer so that the hinged side is facing up.
  • Use the plastic opening tool to pry open the back plate.
  • Drag the plastic opening tool along the edge from left to right and use a second opening tool to pry open the top right corner.
  • Repeat the 3rd step for the other side.
  • Repeat on Left and Right sides of the system. There are two points in the middle (on the left and right sides of the center screw) that will release with slight lifting pressure.
  • You should be able to hear a pop when prying open the corners.
Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.
