Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 Bodendeckel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
HP EliteBook 840 G5 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Phillips #1 screwdriver to undo the five screws. The top three screws are 10 mm and the two side screws are 7 mm.
  • Unscrew the bottom three screws using the same screwdriver.
  • The bottom Phillips #1 screws don't remove from the back plate, but do need to be unscrewed.
  • Some models have a slightly different screw configuration, shown in the second photo.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
Diese drei Schrauben müssen nicht entfernt, sondern nur gelöst werden.
Manche Modelle haben eine etwas andere Schraubeneinteilung, wie auf dem 2. Foto.
