Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1030 G3 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook x360 1030 G3 Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Kabel ab.
    • Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
    • Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
  2. HP EliteBook x360 1030 G3 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
    • Beim Ablösen können knackende Geräusche auftreten, das ist aber normal.
  3. HP EliteBook x360 1030 G3 Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Bewahre die Schrauben gut auf, um den neuen Akku damit zu befestigen.
  4. HP EliteBook x360 1030 G3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den weißen Akkustecker behutsam zu dir, bis er aus seinem Anschluss herauskommt.
    • Ziehe nicht an den Kabeln, der Anschluss könnte beschädigt werden.
  5. HP EliteBook x360 1030 G3 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vorsichtig heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Thanks, it is very useful.
Mohamed Wafi Aljunaedi - Antwort
Looks easy and do you know if the pc can work without battery, only with charger?
Sam Uel - Antwort
Thank you. very useful.
mustapha ELABED - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 11,554
