Einleitung
Wenn die Stromerzeugung Probleme macht, hilft vielleicht der Austausch des Akkus. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Schaue dir aber zuerst unsere Hilfen bei Problemen an, möglicherweise gibt es einfachere Lösungen.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das Gerät öffnest. Dadurch ist die Gefahr geringer, dass ein Brand entsteht, wenn der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
Ziehe den weißen Akkustecker behutsam zu dir, bis er aus seinem Anschluss herauskommt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Thanks, it is very useful.
thats very nice
Thank you. very useful.
