Einleitung
Wie du den alten oder kaputten Akku in deinem HP Elitebook x360 1030 G2 ersetzt. Die Bilder und Informationen in dieser Anleitung stammen aus der Bedienungsanleitung für diesen Laptop.
Was du brauchst
Schalte den Laptop aus. Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Laptop aus ist oder nur im Ruhezustand, schalte ihn ein und fahre ihn dann ganz herunter.
Trenne den Laptop vom Ladekabel.
Trenne alle externen Geräte vom Laptop, die mit ihm verbunden sind.
Entferne die fünf Torx-4 T4M2.0×7.4 Schrauben, die die untere Gehäuseabdeckung sichern.
Verwende einen Spudger, um die hintere Kante der unteren Gehäuseabdeckung von der oberen Gehäuseabdeckung mit der Tastatur zu trennen.
Nimm die untere Gehäuseabdeckung ab, indem du es in einem Winkel nach oben und hinten schiebst.
Trenne das Akkukabel vom Logic Board.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben PM2.0x5.3, mit denen der Akku an der oberen Gehäuseabdeckung mit der Tastatur befestigt ist.
Entferne den Akku.
Um den neuen Akku einzusetzen und dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
