Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1040 G5 Akkutausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook x360 1040 G5 Akkutausch, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 Akkutausch, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät aus, bevor du es öffnest.
    • Benutze den T5 Torx Schraubendreher, um die sechs 4 mm Schrauben auf der Unterseite des Laptops zu entfernen.
  2. HP EliteBook x360 1040 G5 Akkutausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 Akkutausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebele das untere Gehäuse dort auf, wo es mit dem restlichen Gehäuse zusammentrifft.
    • Entferne das untere Gehäuse von der Arbeitsfläche.
  3. HP EliteBook x360 1040 G5 Akkutausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 Akkutausch, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze den #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 3 mm Schrauben der Akkueinheit zu entfernen.
  4. HP EliteBook x360 1040 G5 Akkutausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1040 G5 Akkutausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1040 G5 Akkutausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne den Stecker der Stromversorgung vorsichtig, indem du auf beiden Seiten des Steckers ziehst.
    • Ziehe nicht an den Leitungen, weil diese dadurch beschädigt werden können.
    • Hebe den Akku aus seiner Position heraus und entferne ihn vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
Bringe deinen Elektromüll zu einem zertifizierten Entsorgungsbetrieb.
Hat die Reparatur nicht wie geplant funktioniert? Versuche es mit der Troubleshootingseite, oder frage in unserer Community um Hilfe.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Corey Agena
821 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,171
