Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP G60 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. HP G60 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP G60 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP G60 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne zuerst den Akku, um einen Elektroschock zu vermeiden.
      • Schiebe den Akku zum Entriegeln und hebe ihn anschließend heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP G60 RAM austauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP G60 RAM austauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP G60 RAM austauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Schrauben mit einem nicht zu großen Schraubendreher
      • Hebe nun die Abdeckung ab, die Schrauben sind Teil der Abdeckung
      Frag FixBot
    3. HP G60 RAM austauschen, RAM auswerfen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP G60 RAM austauschen, RAM auswerfen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP G60 RAM austauschen, RAM auswerfen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die kleinen Aluminiumverriegelungen oben und unten am RAM
      • Der Arbeitsspeicher hebt sich an, ziehe ihn dann heraus
      • Wiederhole dies beim anderen RAM-Steckplatz
      Frag FixBot
    4. HP G60 RAM austauschen, Neuen Arbeitsspeicher einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP G60 RAM austauschen, Neuen Arbeitsspeicher einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP G60 RAM austauschen, Neuen Arbeitsspeicher einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze den neuen Arbeitsspeicher (RAM) in einem 45-Grad-Winkel ein.
      • Drücke ihn anschließend herunter, bis der Speicher von selbst einrastet.
      • Wiederhole diesen Vorgang für das zweite Speichermodul.
      Frag FixBot
    5. HP G60 RAM austauschen, RAM-Abdeckung (erneut): Schritt 5, Bild 1 von 3 HP G60 RAM austauschen, RAM-Abdeckung (erneut): Schritt 5, Bild 2 von 3 HP G60 RAM austauschen, RAM-Abdeckung (erneut): Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze die Abdeckung von rechts nach links ein und befestige sie mit der Schraube
      • Falls die Abdeckung angehoben ist, drücke sie vorsichtig an und befestige sie
      Frag FixBot
Ziellinie
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for verifying the RAM replacement and that it was as easy as I thought it was, but that made me a bit nervous, being much more comfortable building desktops as large as my or my customer's budget would allow!
Take 'em out, put new ones back in. As a technical writer, I also appreciate that you kept it to the point without creating further questions to complicate that which is not complicated. Thanks again. Will check out some out your other work.
J Brent Masters - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 7,038
