Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Mini 210 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. HP Mini 210 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Mini 210 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Netbook aus und ziehe den Netzstecker ab, bevor du die Batterie austauschst.
      • Halte das Netbook mit der Oberseite nach unten bei geschlossenem Deckel.
      • Schiebe die Entriegelungslaschen der Batterie aus Kunststoff in Richtung der Schlosssymbole.
      • Die linke Verriegelungslasche rastet vollständig aus, aber du musst die rechte Verriegelungslasche in Richtung des Schlosssymbols halten, während du die Batterie entnimmst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Mini 210 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku aus dem Netbook heraus.
      Frag FixBot
    1. HP Mini 210 RAM austauschen, HP Mini 210 Rückgehäuse demontieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe das Netbook, um die Kante zu sehen.
      • Drücke gleichzeitig beide orangefarbenen Auswurftasten und hebele die Gehäuserückseite mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    2. HP Mini 210 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Falls sich das Gehäuseunterteil nicht einfach vom Netbook abnehmen lässt, heble es mit dem Spudger an der Kante in der Nähe des Batteriefachs auf und arbeite dich zu den Seiten vor. Das Gehäuse lässt sich dann an der Vorderkante aufklappen.
      Frag FixBot
    3. HP Mini 210 RAM austauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe das hintere Gehäuse von der Vorderkante ab.
      Frag FixBot
    1. HP Mini 210 RAM austauschen, RAM: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drücke die beiden Kunststoffnasen auf beiden Seiten des Arbeitsspeichers nach außen.
      Frag FixBot
    2. HP Mini 210 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Der Arbeitsspeicher (RAM) sollte nach oben schnappen und lässt sich so leicht aus seinem Fach ausbauen.
      • Nimm den Arbeitsspeicher (RAM) heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks. The back case is a bit tricky to unclip; also took a bit of work to reassemble the case back on.
Max99 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 8,483
