Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Mini 311 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. HP Mini 311 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Mini 311 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Mini 311 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben auf eine flache Oberfläche und schiebe die beiden Akku-Lösehebel zur Gehäuseaußenseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Mini 311 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Mini 311 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Akku vom Gerät weg, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HP Mini 311 RAM austauschen, Arbeitsspeicherabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lasse das Gerät auf der Unterseite liegen und drehe die zwei 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips 00) aus der Speicherabdeckung heraus.
      • Die Schrauben verbleiben in der Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. HP Mini 311 RAM austauschen, Speicherabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Mini 311 RAM austauschen, Speicherabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Speicherabdeckung an und nimm sie aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. HP Mini 311 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Mini 311 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Mini 311 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke fest auf die Metallstifte an beiden Seiten des Arbeitsspeichers (RAM).
      • Eine Seite des Arbeitsspeichers klappt nach oben und bildet einen 40-Grad-Winkel zum Gehäuse des Laptops.
      • Greife den Arbeitsspeicher einfach und entnimm ihn aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Mitglieder
67 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
4 GB modules are not supported it seems.
You may see posts in the HP Support Forum saying that the Mini 311 will accept a 4 GB module. Possibly this is true for the Pavilion DM, but not the Mini 311.
The service manual says only 2GB or 1 GB are supported.
Other people posted that they tried a 4GB module and it did not work.
rafss - Antwort Teilen
FYI, The link to buy the suggested part is wrong and not compatible.
Christine Fowler - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 4,292
