Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen
Was du brauchst
    1. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen, Scannerabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Greife die Scanner-Abdeckung an der Vorderseite des Geräts und hebe sie vollständig an, bis sie von alleine stehen bleibt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Greife den Deckel mit beiden Händen an den Seiten nahe der Scharniere und ziehe ihn gerade nach oben, um den Deckel aus den Scharnieren zu lösen.
      Frag FixBot
    1. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen, Tastenfeld: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sobald du den Scannerdeckel entfernt hast, suche die Fingeraussparung an der Innenseite der oberen linken Hälfte des Rand-Bedienfelds.
      Frag FixBot
    2. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lege deinen Zeigefinger in die Kerbe und hebe sie an, um die Abdeckung auszuklicken.
      • Lege die Abdeckung beiseite.
      Frag FixBot
    3. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 0,9 cm lange Schraube mit einem T9 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das Tastenfeld von der Vorderseite des Druckers, indem du es zu dir ziehst und dabei leicht anhebst.
      Frag FixBot
    5. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne das weiße Flachbandkabel, indem du es zwischen Daumen und Zeigefinger greifst.
      • Ziehe vorsichtig daran, um das Kabel von der grünen Leiterplatte zu lösen
      Frag FixBot
    6. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Verwende anschließend das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel am Kunststoffanschluss vorsichtig aufzuhebeln und von den Kontaktstiften am Tastenfeld zu lösen.
      • Das gesamte Tastenfeld sollte nun vollständig vom Drucker getrennt sein.
      Frag FixBot
    7. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Lege das Paneel mit der Rückseite nach oben auf eine flache Oberfläche.
      • Entferne mit einem T9-Torx-Schraubendreher alle sechs 0,7 cm langen silbernen Schrauben vom cremeweißen Kunststoffpaneel.
      Frag FixBot
    8. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das Tastenfeld vorsichtig von der Kunststoffrückseite mit der Gummitastenmatte ab.
      Frag FixBot
    9. HP PSC 2355 Tastenfeld austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, die beiden transparenten Kunststoff-Trennstreifen nicht herauszuheben und zu verlieren (diese sind nicht am Bedienfeld befestigt, können aber leicht aus dem Bedienfeld herausfallen, wenn es gekippt wird). Dabei handelt es sich um zwei kleine Kunststoffteile, die sich in der Nähe des oberen rechten und linken Bereichs des Bedienfelds befinden.
      • Setze dein neues Tastenfeld ein. Befolge für den Zusammenbau deines Druckers diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
TheFixers Mitglied von TheFixers
Community
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,391
