Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv4000 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
    Frag FixBot
  4. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Orient the laptop with the memory cover towards you.
    Frag FixBot
  5. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unscrew the three 2x5mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
    Frag FixBot
  6. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the memory cover.
    Frag FixBot
  7. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the two tabs on both sides of the memory stick to release it.
    • The memory should pop up on its own with very little force applied to the tabs.
    Frag FixBot
  8. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Grab the memory stick from the sides with your fingers and set aside.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hi, how much ram does this laptop support
Sébastien Grant - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,503
