Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide
Was du brauchst
  1. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Battery Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Battery Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Screws: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Screws: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
    Frag FixBot
  3. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Flip: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Flip laptop over and open it.
    Frag FixBot
  4. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Push N Lift: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
    Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Joshua
134 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 840
