Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP ProBook 450 G2
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
69
Letzte 30 Tage:
317
Insgesamt:
5.624
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
HP ProBook 450 G2
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP ProBook 450 G2, Bodenabdeckung und Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ProBook 450 G2, Bodenabdeckung und Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig den Hauptakku.
      • Suche die Schraube auf der Unterseite.
      • Drehe sie heraus und entferne sie.
      • Nimm vorsichtig die beiden Kunststoffabdeckungen ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP ProBook 450 G2, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP ProBook 450 G2, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP ProBook 450 G2, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche die drei Schrauben, die mit einem Tastatur-Symbol markiert sind.
      • Drehe sie vorsichtig heraus und entferne sie.
      • Nimm ein dünnes, flaches Werkzeug, wie zum Beispiel ein Plektrum.
      • Führe es vorsichtig an der Oberkante der Tastatur ein.
      • Fahre vorsichtig mit dem Werkzeug am Rand entlang, bis sich die Tastatur leicht anhebt oder herausspringt.
      • Ziehe die Tastatur nicht sofort heraus.
      • Suche vorsichtig das Tastaturkabel, das die Tastatur mit dem Motherboard verbindet, und trenne es ab.
      Frag FixBot
    3. HP ProBook 450 G2, CD/DVD-Laufwerk ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP ProBook 450 G2, CD/DVD-Laufwerk ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche die Schraube, neben der ein CD-Symbol abgebildet ist.
      • Ziehe das CD/DVD-Laufwerk vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    4. HP ProBook 450 G2, Festplatte ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP ProBook 450 G2, Festplatte ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Suche die vier markierten Schrauben.
      • Drehe jede von ihnen vorsichtig heraus und entferne sie.
      • Schiebe die Festplatte nach rechts und ziehe sie dann vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    5. HP ProBook 450 G2, Gehäuse demontieren (1/2): Schritt 5, Bild 1 von 3 HP ProBook 450 G2, Gehäuse demontieren (1/2): Schritt 5, Bild 2 von 3 HP ProBook 450 G2, Gehäuse demontieren (1/2): Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche auf der Unterseite die 11 (M2.5x3) markierten Schrauben und 2 (M2.5x6) Schrauben – Bild 1.
      • Drehe jede davon vorsichtig heraus und entferne sie.
      • Suche auf der Unterseite die 6 (M2.5x6) Schrauben, die unter den Gummifüßen versteckt sind – Bild 2.
      • Suche unter der Tastatur die 3 (M2.5x6) Schrauben.
      • Trenne alle Kabel, die mit dem Motherboard verbunden sind.
      Frag FixBot
    6. HP ProBook 450 G2, Gehäuse demontieren (2/2): Schritt 6, Bild 1 von 2 HP ProBook 450 G2, Gehäuse demontieren (2/2): Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne vorsichtig die Abdeckungen.
      • Beachte, dass sich darunter ein weiteres Kabel befindet. Löse dieses Kabel mit Vorsicht.
      Frag FixBot
    7. HP ProBook 450 G2, Motherboard ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Suche die fünf markierten Schrauben.
      • Um die Kabel leichter erreichen und abtrennen zu können, ziehe das Motherboard vorsichtig ein Stück heraus.
      Frag FixBot
    8. HP ProBook 450 G2, CPU-Kühlrohr ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP ProBook 450 G2, CPU-Kühlrohr ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Suche die sechs markierten Schrauben.
      • Du kannst jetzt das Kühlrohr abnehmen und reinigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Klemen Hodžić
764 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
thanks for computer education
kagizo - Antwort Teilen
شكرا ليكم على الشرح
Abdo elmasry - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 317
Insgesamt: 5,624
