Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP ProOne 600 G1 RAM ersetzen
    1. HP ProOne 600 G1 RAM ersetzen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ProOne 600 G1 RAM ersetzen, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Entriegelungslaschen auf der Rückseite des Monitors nach innen zueinander und schiebe dabei die Rückabdeckung nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP ProOne 600 G1 RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ProOne 600 G1 RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche den Arbeitsspeicher in der unteren rechten Ecke.
      • Ziehe die zwei silbernen Halteklammern, die den Arbeitsspeicher fixieren, voneinander weg.
      Frag FixBot
    3. HP ProOne 600 G1 RAM ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig den Arbeitsspeicher (RAM).
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 3,029
