Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Stream 8 Mittelrahmen ersetzen
Was du brauchst
    1. HP Stream 8 Mittelrahmen ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hebele die Rückabdeckung mit dem Fingernagel oder einem Spudger vom Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Stream 8 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Finger um die restliche Rückabdeckung und hebe sie vollständig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    3. HP Stream 8 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne zehn Kreuzschlitz-Schrauben (#00) von der inneren Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. HP Stream 8 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Heble die innere Abdeckung auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 904
