Zum Hauptinhalt wechseln
HP ZBook 15 4G Network Module Replacement
Was du brauchst
  1. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
    Frag FixBot
  3. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, 4G Network Module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two connectors by lifting gently with a metal spudger.
    Frag FixBot
  4. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the 3mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 4G Module by lifting up and out.
    Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
this instructions were very useful
PRINCE - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 5,802
