Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen
Was du brauchst
    1. HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um.
      • Schiebe den Hebel mit dem Akkusymbol daneben fest zur Seite bis der Akku herauskommt.
      • Entferne den Akku aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den rechten Hebel fest nach rechts.
      • Ziehe die Abdeckung zu dir, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 16 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
      • Die Schrauben müssen auf zwei Gewinde-Ebenen gelöst werden. Nachdem die erste Gewinde-Ebene lose ist, musst du weiter schrauben, um auch die zweite Gewinde-Ebene zu lösen.
      Frag FixBot
    2. HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, die Tastatur von unten hochzuhebeln. Sie ist mit Rasten links, oben und rechts befestigt. Metalleinsätze auf der Unterseite befestigen die Tastatur, sie müssen zum Entriegeln nach oben und heraus geschoben werden.
      • Achte darauf, den Computer beim Hebeln nicht zu verkratzen. Wenn du ein Plastikwerkzeug hast, das lang genug ist, um als Hebel verwendet zu werden, verwende dies anstelle eines Metallwerkzeugs.
      • Auf der Unterseite sind Flachbandkabel befestigt, achte darauf, dass du die Tastatur nicht mit zu viel Kraft löst, da du diese sonst beschädigen könntest.
      • Drehe das Notebook so, dass die Tastatur sichtbar ist.
      • Setze den Spudger unter die linke Seite der Tastatur.
      • Hebe die Seite der Tastatur vorsichtig an, und ziehe kräftig an der linken Ecke der Tastatur, bis sie sich herauslöst.
      • Fahre jetzt mit den Fingern unter die Kanten der Tastatur von links nach rechts an der Oberkante entlang , um die restlichen Rasten zu lösen.
      • Schiebe die Taster vorsichtig nach oben in Richtung Bildschirm und entferne sie aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die beiden Laschen auf jeder Seite des schwarzen Flachbandkabels vorsichtig mit einem Spudger an, bis sich das Kabel löst.
      • Trenne das schwarze Flachbandkabel, indem du an der blauen Lasche ziehst, die daran hängt.
      • Wiederhole diesen Vorgang bei dem weißen Kabel.
      Frag FixBot
    1. HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass das Notebook mit der Unterseite nach oben liegt.
      • Ziehe die Halteclips vom RAM-Modul weg, sodass es herausspringt.
      • Nimm das Modul heraus und wiederhole diesen Schritt für das andere RAM-Modul.
      Frag FixBot
    2. HP ZBook 15 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop nach dem Entfernen der Tastatur um und nimm die anderen beiden Module heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
There are an additional 2x RAM slots underneath the keyboard on the one we received, so don’t be surprised if you open the bottom and find no RAM in the usual spot.
Mars - Antwort Teilen
There is no cradle or however you name it under the keyboard, pls advise.
Andreas Hollerer - Antwort Teilen
Step 4 should be “Remove the keyboard” and the present step 4 therby becomes step 5.
Pete Fielder - Antwort Teilen
Note that this guide applies to quad-core models (Core i7-4800MQ and up). If you have a dual-core model (Core i7-4600M or less), you don’t have the two extra RAM slots under the keyboard, you only have the two slots from under the service door/cover.
So yeah, save yourself the hastle of removing the keyboard, and keep this in mind if you’re planning to go above 16GB of RAM.
Luis Alejandro Araúz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 23,199
