Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Freestyle Display austauschen
Was du brauchst
    1. HTC Freestyle Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC Freestyle Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Übe Druck auf die dunkle Kunststoffabdeckung aus und schiebe sie nach unten vom Telefon herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC Freestyle Display austauschen, Kunststoffklappe öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Freestyle Display austauschen, Kunststoffklappe öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Klappe die Kunststoffklappe auf.
      Frag FixBot
    3. HTC Freestyle Display austauschen, Akku freilegen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Freestyle Display austauschen, Akku freilegen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der roten Zuglasche, um den Akku herauszuziehen.
      • Nimm den Akku heraus.
      • Setze den Ersatzakku ein.
      Frag FixBot
    1. HTC Freestyle Display austauschen, Schrauben an der Kunststoffklappe entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem T5 Torx-Schraubendreher die fünf Schrauben, die die Kunststoffklappe am Telefon befestigen.
      • Eine der fünf Schrauben könnte sich unter einem „Void“-Aufkleber rechts neben dem Seriennummernetikett verbergen.
      Frag FixBot
    2. HTC Freestyle Display austauschen, Kunststofflasche vom Handy entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald die Schrauben aus der Kunststofflasche entfernt sind, lässt sich das Teil einfach herausnehmen.
      Frag FixBot
    3. HTC Freestyle Display austauschen, Schaltplatte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC Freestyle Display austauschen, Schaltplatte entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nachdem die Schrauben entfernt sind, klappe die Schaltplatte nach oben, um die Haupttasten des Handys freizulegen.
      • Um die Leiterplatte zu entfernen, musst du die markierte Komponente abklemmen.
      Frag FixBot
    4. HTC Freestyle Display austauschen, Haupttasten entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald die Rückseite der Tasten freiliegt, kannst du sie entweder von der Vorderseite herausdrücken oder sie mit einer Pinzette von der Rückseite herausziehen.
      Frag FixBot
    1. HTC Freestyle Display austauschen, Telefongehäuse von elektrischen Komponenten trennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC Freestyle Display austauschen, Telefongehäuse von elektrischen Komponenten trennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe dein HTC Freestyle so, dass der Hauptbildschirm nach oben und zu dir zeigt.
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Bildschirm und die elektronischen Innereien aus dem Hauptgehäuse des Telefons zu hebeln.
      Frag FixBot
    2. HTC Freestyle Display austauschen, Schrauben aus interner Komponente entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HTC Freestyle Display austauschen, Schrauben aus interner Komponente entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Richte die Komponente so aus, dass das Batteriefach und die Kamera nach oben zeigen.
      • Entferne die äußeren Schrauben, die das Bauteil zusammenhalten, mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • Es sollten sich Schrauben an beiden Längsseiten des Telefons sowie eine Schraube in der oberen Ecke rechts neben der Kamera befinden.
      Frag FixBot
    3. HTC Freestyle Display austauschen, Interne Komponente in zwei Hälften trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HTC Freestyle Display austauschen, Interne Komponente in zwei Hälften trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, lässt sich das Motherboard von den anderen Komponenten trennen, indem du die goldfarbenen Klammern aufhebelst, die unter dem Batteriefach verborgen sind.
      • Drehe das Telefon um 180 Grad und heble die zweite Klammer auf, die sich auf der anderen Seite der Komponente befindet.
      • Das Motherboard lässt sich anschließend leicht vom Rest abnehmen.
      Frag FixBot
    4. HTC Freestyle Display austauschen, Display von der Vorderseite des Telefons aufhebeln: Schritt 11, Bild 1 von 2 HTC Freestyle Display austauschen, Display von der Vorderseite des Telefons aufhebeln: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Sobald Display und Motherboard voneinander getrennt sind, heble mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig entlang der Kanten des Touchscreens. **Hinweis: Ein Heißluftgebläse hilft dabei, den Kleber hinter dem Display zu lösen, damit sich das Display leichter aufhebeln lässt.**
      • Das Display sollte nun vollständig entfernt sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 722
