Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn du ein Problem mit dem Frontpanel hast, wie auf unserer Seite zur Fehlerdiagnose (HTC One M7 Fehlerdiagnose) beschrieben, dann ist diese Anleitung für dich. Zudem deckt sie das gesamte Innere des Telefons ab, da dies der erste und letzte Schritt des Teardowns ist.
Was du brauchst
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Kleber in der Falz um den Bildschirm herum abzukratzen und zu lösen.
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt um das Display an der Ober-, Links- und Rechtsseite ein.
Sobald das Display an der oberen, linken und rechten Kante gelöst ist, hebe es an.
Entferne vorsichtig den Lautstärkeregler. Löse die Rückwand des Telefons mit dem Öffnungswerkzeug. Beginne an der Stelle, an der sich der Akku befand, und arbeite dich entlang der Falz der Rückwand um das Telefon herum.
Hebele die Rückseite auf, sobald sie locker ist, und hebe sie ab. Die Rückwand löst sich mit der Zeit.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Gehe mit der Pinzette unter die Hauptplatine, um sie anzuheben.
Entferne die Kamera, indem du den Kasten vom Rahmen löst (du musst das Metallstück am Kasten drehen, um ihn zu entfernen).
Hebe die Kamera aus dem Motherboard.
Hebe das Motherboard vollständig aus dem Telefon. (Es kann unten durch Klebeband noch festgehalten werden)
Entferne das Motherboard vollständig, falls dies nicht bereits in Schritt 9 geschehen ist.
Entferne die Schrauben im unteren Lautsprecher am Rahmen.
Hebe den unteren Lautsprecher aus dem Rahmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for the tutorial. Not the most repair friendly device,! It took me 2,5 hours, so it's surely possible to do it faster than 10 hours ;)
