Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC One Max Fingerabdrucksensor austauschen
Was du brauchst
    1. HTC One Max Fingerabdrucksensor austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückabdeckung an, während du den markierten Entriegelungsschalter zur Mitte des Telefons drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC One Max Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC One Max Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier weißen Aufkleber in den Ecken, die die Tri-Wing-Schrauben verdecken.
      • Entferne den weißen Aufkleber in der Nähe des Lautstärkereglers.
      • Entferne den weißen Aufkleber in der Nähe der SIM-Karte.
      • Entferne den großen weißen Aufkleber mit dem Barcode in der Mitte des Telefons.
      Frag FixBot
    3. HTC One Max Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die dreizehn Tri-Wing-Y00-Schrauben (die oberen und unteren Schrauben haben eine Länge von 5 mm, die mittleren Schrauben eine Länge von 3,8 mm) aus dem Gehäuse.
      • Trenne das Kabel in der Nähe der Lautstärkeregler.
      Frag FixBot
    4. HTC One Max Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC One Max Fingerabdrucksensor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble mit dem kleinen Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig zwischen dem Display und dem hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. HTC One Max Fingerabdrucksensor austauschen, Fingerabdrucksensor: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One Max Fingerabdrucksensor austauschen, Fingerabdrucksensor: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende die Pinzette, um das Flachbandkabel zu trennen, das den Fingerabdrucksensor mit dem Motherboard verbindet.
      • Achte beim Austausch des Fingerabdrucksensors darauf, dass das Flachbandkabel hörbar in den Anschluss auf dem Motherboard einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,617
