Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten oder beschädigten Touchscreen und das LCD bei deinem HTC One Mini austauschst.
Was du brauchst
Entferne die Abdeckung des unteren Lautsprechers mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug
Entferne mit deinem T6 Torx-Schraubendreher die einzelne Schraube, die das Gehäuse an der Aluminium-Rückseite befestigt
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug neben dem USB-Anschluss, um die Unterseite vorsichtig von der Rückwand abzuheben.
Verwende ein zweites Werkzeug, um dich rund um das Telefon vorzuarbeiten und die Clips zu lösen, während das erste Werkzeug die bereits gelösten Bereiche angehoben hält.
Erwärme die Display-Baugruppe mit dem Heißluftgebläse und dem Infrarot-Thermometer auf 130 °C, um den Klebstoff aufzuweichen.
Hebe die Ränder des Displays mit dem Öffnungswerkzeug vorsichtig vom Gehäuse ab und arbeite dich von oben nach unten vor.
Löse die zwei rot eingekreisten Kreuzschlitzschrauben und trenne den Akkustecker (damit wir keinen Kurzschluss verursachen)
Löse die drei grün eingekreisten Schrauben, die den unteren Teil des Logic Boards und den Ladeanschluss halten
Löse die blau eingekreisten Flachbandkabel sowie das Stromkabel des Lautsprechers und nimm den Ladeanschluss heraus
Hebele den unteren Lautsprecher vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff heraus
Entferne auch den blau eingekreisten Gummi-Abstandshalter
Löse die orange eingekreisten Flachbandkabel und beginne langsam, den alten Bildschirm herauszuziehen
Entferne alte Klebereste und Glassplitter vom Rahmen
Führe die Flachbandkabel vorsichtig durch und achte darauf, sie nicht zu beschädigen
Klappe das Display vom Gehäuse weg und achte dabei darauf, die Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
Bringe die Klebestreifen auf dem Rahmen an und setze das Display auf das Gehäuse (ich habe die Platzierungsbereiche blau markiert).
Befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge für den Wiederzusammenbau und verwende ein paar Tropfen Sekundenkleber, um die Abdeckung des Frontlautsprechers wieder anzubringen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
