Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One Mini LCD Display Replacement
Was du brauchst
  1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
    Frag FixBot
  3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
    Frag FixBot
  4. HTC One Mini LCD Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
    • Use force to pry and separate the rear panel.
    Frag FixBot
  5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Separate the rear panel from the phone.
    Frag FixBot
  6. HTC One Mini LCD Display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC One Mini LCD Display Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
    Frag FixBot
  7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
    Frag FixBot
Abschluss
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Antwort Teilen
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 49,034
