Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC One Mini LCD-Display austauschen
Was du brauchst
    1. HTC One Mini LCD-Display austauschen, iOpener erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Verwende den iOpener, um den Klebstoff unter dem oberen und unteren Lautsprechergitter zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC One Mini LCD-Display austauschen, Lautsprechergitter entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das untere Lautsprechergitter aufzuhebeln und zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. HTC One Mini LCD-Display austauschen, Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One Mini LCD-Display austauschen, Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One Mini LCD-Display austauschen, Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schraube unter dem Lautsprechergitter mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. HTC One Mini LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC One Mini LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC One Mini LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und den Gehäuserand.
      • Heble die Rückseite mit etwas Kraft auf und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    5. HTC One Mini LCD-Display austauschen, Rückgehäuse trennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One Mini LCD-Display austauschen, Rückgehäuse trennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne die Rückseite vom Telefon.
      Frag FixBot
    6. HTC One Mini LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC One Mini LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele den Bildschirm mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf, um ihn vom Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    7. HTC One Mini LCD-Display austauschen, LCD-Bildschirm trennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC One Mini LCD-Display austauschen, LCD-Bildschirm trennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nachdem du das Öffnungswerkzeug zum Aufhebeln verwendet hast, wende etwas Kraft an, um den LCD-Bildschirm vom Kleber zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Antwort Teilen
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 49,173
