Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen, LCD Display & Touchscreen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen, LCD Display & Touchscreen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen, LCD Display & Touchscreen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Mobiltelefon aus (falls das geht).
    • Entferne das SIM-Fach.
    • Die Rückabdeckung ist mit einem Klebestreifen an dem Mobiltelefon befestigt. Mit etwas heißer Luft lässt sich die Rückabdeckung leichter entfernen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Fange an der Unterseite des Mobiltelefons an, es zu öffnen.
    • Um die Rückabdeckung zu trennen, verwende nur Kunststoffwerkzeug.
    Frag FixBot
  3. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das Motherboard wird von 6 Kreuschlitzschrauben befestigt.
    Frag FixBot
  4. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne nacheinander:
    • das Flexkabel des Touchscreens
    • die Lautstärkeregler & Flexkabel des Mikrofons
    • das Flexkabel des Dockanschlusses
    • Verwende ein Kunststoffwerkzug, um den Akku zu lösen.
    • Sei vorsichtig, denn unter dem Akku verlaufen Flexkabel. Im letzten Bild siehst du die Kabel und wo der Klebestreifen angebracht ist.
    • Jetzt kannst du das Dock Flexkabel trennen.
    Frag FixBot
  5. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Motherboards leicht an, um die beiden Flexkabel zu trennen:
    • das LCD Display Flexkabel
    • das Navigationstasten Flexkabel
    • Trenne das Flexkabel der Einschalttaste oben am Mobiltelefon
    • Jetzt sind Hauptplatine und Akku frei.
    • Trenne den Akku von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  6. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Am Beginn kannst du einen Cutter verwenden, um Platz für das Kunststoffwerkzeug zu schaffen.
    • Während du LCD Display & Touchscreen vom Rahmen trennst, kannst du wieder Heißluft verwenden. Dadurch lassen sie sich leichter ablösen.
    Frag FixBot
  7. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der originale Klebestreifen befindet sich links auf dem Rahmen. Es bietet sich an, einen Neuen zu verwenden und diesen über den Originalen zu kleben.
    • Bringe den Screen vorsichtig am Rahmen an.
    Frag FixBot
  8. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Warst du erfolgreich?
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
ZFix
197.216 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
333 Mitglieder
1.487 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
i need touch panel do you have available
osama siddique - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 39,031
