Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Touch Front Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Touch Front Buttons Replacement, Front Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using your finger, remove the back panel by sliding it up.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HTC Touch Front Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
    Frag FixBot
  3. HTC Touch Front Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four screws in the corners of the phone using the T5 Torx screwdriver.
    Frag FixBot
  4. HTC Touch Front Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC Touch Front Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
    Frag FixBot
  5. HTC Touch Front Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws from the back of the front panel using the Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
  6. HTC Touch Front Buttons Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the small circuit board by gently pushing on the center button on the front of the phone.
    Frag FixBot
  7. HTC Touch Front Buttons Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the buttons by pushing on them from the front side of the phone.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I need the keypad flex cable. Where to buy. Please guide smahapatra2012@gmail.com
subhas mahapatra - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,260
