Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners.
    Frag FixBot
  3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
    Frag FixBot
  4. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift the top segment of the phone frame off.
    • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
    Frag FixBot
  5. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,835
