Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC Touch Pro 2 SIM-Karte austauschen
    1. HTC Touch Pro 2 SIM-Karte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Touch Pro 2 SIM-Karte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Touch Pro 2 SIM-Karte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Übe Druck aus und schiebe die Rückabdeckung nach oben, um sie zu entfernen.
      • Hebe die Rückabdeckung vom Telefon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC Touch Pro 2 SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Touch Pro 2 SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku an der oberen rechten Seite an, um ihn zu entfernen.
      • Prüfe den Akku, um sicherzustellen, dass keine Ecken verbogen sind.
      Frag FixBot
    1. HTC Touch Pro 2 SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Touch Pro 2 SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Touch Pro 2 SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe den Eingabestift in den schwarzen Schlitz ein und hebele die SIM-Karte vorsichtig ein Stück heraus.
      • Schiebe die SIM-Karte mit dem Finger vollständig heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
how to change language to English
onlyisaac4real - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 8,208
