Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, deine Vive herunterzufahren und abzutrennen, bevor du anfängst.
    • Lege einen Finger auf die Oberkante der Fachabdeckung und schiebe sie zur Vorderseite der Vive, bis sie sich ablöst.
    • Hebe die Abdeckung vom Headset ab und schiebe sie an den Kabeln hoch, bis sie nicht mehr im Weg ist.
  2. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, HDMI-Kabel ausstecken: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, HDMI-Kabel ausstecken: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das HDMI-Kabel gerade nach oben, um es vom Headset abzutrennen.
  3. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole diesen Vorgang beim USB-Kabel sowie dem Strom- und dem Audio-Kabel.
  4. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kopfbandhalterungen ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kopfbandhalterungen ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, deine Vive auszuschalten und auszustecken, bevor du anfängst.
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 12 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Kopfbandhalterungen an jeder Seite des Headsets befestigt sind.
    • Die Halterungen können herausfallen, sobald die Schrauben entfernt sind, achte darauf, sie nicht zu verlieren.
  5. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kopfbandhalterungen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kopfbandhalterungen entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kopfbandhalterungen entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kopfbandhalterungen.
  6. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Gesichtsauflage entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Gesichtsauflage entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Gesichtsauflage gerade vom Headset ab, um sie zu entfernen.
  7. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Außengehäuse abschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Außengehäuse abschrauben: Schritt 7, Bild 2 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Außengehäuse abschrauben: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um die kleinen Sticker über den vier Schrauben zu entfernen, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
    • Entferne die vier 3,4 mm langen T5 Torx-Schrauben, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
  8. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Außengehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Außengehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Außengehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuse an der Oberkante, hinter der Komponentenabdeckung und nahe an der Fuge in der Mitte. Ziehe sie nach rechts und nach oben vom Headset weg, um die Klammer zu lösen, mit der dieser Teil des Außengehäuses befestigt ist.
  9. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuses und ziehe sie nach rechts und mit einer Drehbewegung zur Vorderseite des Headsets hin, bis du spürst, dass sich die Klammern auf der Vorderseite der Abdeckung lösen.
  10. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe die rechte Seite des Außengehäuses nach rechts und ziehe sie vom Headset ab.
  11. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die letzten drei Schritte auf der linken Seite des Außengehäuses, um es zu entfernen.
  12. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kabel der Sensorbaugruppe abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kabel der Sensorbaugruppe abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Kabel der Sensorbaugruppe abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um das durchsichtige Klebeband über allen vier Kabelsteckern der Sensorbaugruppe abzuziehen.
  13. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Verriegelungsbügel an einem der ZIF-Stecker der Sensorbaugruppe mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard heraus.
  14. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt bei den anderen drei Steckern der Sensorbaugruppe, um die restlichen Kabel abzutrennen.
  15. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble die Abdeckung der Kamera mithilfe einer Pinzette oder eines Spudgers hoch und entferne sie.
  16. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hochzuhebeln.
  17. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Sensorbaugruppe abschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm PH000 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Sensorbaugruppe befestigt ist.
  18. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm PH000 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Sensorbaugruppe befestigt ist.
  19. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    Kaufen
  20. HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Sensorbaugruppe entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 HTC Vive Sensorbaugruppe tauschen, Sensorbaugruppe entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die Sensorbaugruppe vom Headset ab und entferne sie.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.326 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Herzlichen Dank für diese ausführliche Anleitung! Sie war sehr hilfreich und hat mir vermutlich eine Menge Zeit erspart!
Holger - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,867
