Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Einbau der Fronttasten.
Was du brauchst
Lege den Akku frei, indem du das Gehäuse mit dem Fingernagel entfernst.
Entferne den Akku, indem du an der schwarzen Zuglasche ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Führe das flache Ende des Spudgers in die beiden Kerben an der Rückseite der Kamera-Abdeckung ein und hebe sie an.
Fahre mit dem Spudger unter den Kanten der Kamera-Abdeckung entlang, bis sie sich löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:T5 Torx Screwdriver$5.49
Entferne die vier 6-mm-Schrauben mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
Führe das flache Ende eines iFixit Öffnungswerkzeugs zwischen die Seiten- und Innenabdeckung, um einen Spalt zu erzeugen.
Fahre mit dem Werkzeug an den Kanten entlang, bis sich alle Clips lösen.
Verwende den Spudger, um die Kamera herauszuhebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe die Stecker-Verriegelung mit einer Pinzette vom Motherboard weg.
Löse die flexible Verbindung unter der Stecker-Verriegelung.
Hebe das Motherboard mit dem Spudger aus dem Gehäuse.
Lege die Unterseite des Motherboards mit den Händen frei.
Entferne die vier 5 mm Schrauben mit dem T5 Torx-Schraubendreher.
Entferne den Tastatur-Schlitten vom Hauptgehäuse.
Entferne mit dem T5 Torx-Schraubendreher die vier 5 mm langen Schrauben, mit denen die Rückseite des Display-Gehäuses befestigt ist.
Führe das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen die Vorder- und die Rückseite ein und heble sie auf, um an das Display zu gelangen.
Sobald die Rückwand locker ist, hebe sie von der Vorderseite ab.
Die flexible Verbindung löst sich dabei von selbst.
Drehe die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 an der Unterseite des Geräts heraus, mit denen die starre Flexplatine am Displaypanel befestigt ist.
Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0) von der Oberseite des Geräts heraus, die das starre Flexkabel-Board am Bildschirmpanel befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
