Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung dient zum Austausch des Filters der Klimaanlage. Dieser Austausch ist notwendig, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten und gleichzeitig zu verhindern, dass Partikel aus dem Lüftungsschlitz austreten. Ich habe den Filter bei Home Depot gekauft. Achte darauf, die Abmessungen der Lüftungsöffnung zu kennen, da es Filter mit unterschiedlichen Maßen gibt. Außerdem gibt es 5 Filterkategorien, die nach ihrer Wirksamkeit bewertet werden. Ich habe einen Filter mit einer Bewertung von 9 von 10 Punkten gekauft, wähle also einen, der deinem Budget entspricht.
Was du brauchst
Werkzeuge
Überprüfe deine Lüftungsschlitze der Klimaanlage. Wenn der Filter verschmutzt oder beschädigt aussieht, ist es an der Zeit, ihn auszutauschen.
Entferne die Schrauben an der Lüftungsabdeckung. Es sollten sich mindestens 4 Schrauben in jeder Ecke der Lüftung befinden.
Verwende einen Schraubendreher mit Sechskant-Bit, um die Schrauben zu entfernen. Setze den Schraubendreher auf den Schraubenkopf. Drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis die Schraube gelöst ist. Wiederhole dies bei jeder Schraube.
Kaufe einen Honeywell-Luftfilter bei Home Depot und achte darauf, den Filter mit den richtigen Abmessungen zu kaufen.
Die Abmessungen der Filter variieren je nach Größe der Lüftungsöffnung.
Setze den neuen Filter in die Lüftungsöffnung ein. Achte darauf, dass er richtig herum ausgerichtet ist.
Nimm dieselben Schrauben, die in Schritt 3 entfernt wurden, und befestige damit die Lüftungsabdeckung.
Setze den Schraubendreher auf den Schraubenkopf und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis die Schraube fest sitzt.
Wiederhole dies für jede Schraube.
Schalte dein Klimagerät ein, um sicherzustellen, dass sich der Filter nicht bewegt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
