Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Handbrause austauschen
Was du brauchst
    1. Handbrause austauschen, Duschkopf: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Besorge einen Ersatz-Duschkopf.
      • Moderne Duschköpfe und Brausearme sind in der Regel mit allen in den USA und Kanada installierten Duschen kompatibel. Einschränkungen kann es bei antiken Duschen (älter als 1994) und anderen unüblichen Modellen geben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Handbrause austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Mutter am Duschkopf, der an der Wand befestigt ist, mit einem Schraubenschlüssel heraus.
      Frag FixBot
    3. Handbrause austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Handbrause austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Handbrause austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Packe den neuen Duschkopf aus. Achte auf die Art des Anschlusses und welches Werkzeug du eventuell zum Festziehen benötigst.
      • Prüfe unbedingt in der beiliegenden Anleitung, ob du Gewindedichtband benötigst, da dies bei manchen Duschen nicht erforderlich ist.
      • Wenn du Gewindedichtband verwenden musst, achte darauf, es in Richtung des Gewindes zu wickeln, damit es glatt und ausgerichtet bleibt, wenn du die Enden zusammenschraubst.
      Frag FixBot
    4. Handbrause austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Handbrause austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schraube die Mutter, die auf den Arm des Wandrohrs gehört, locker auf; handfest reicht für den Moment aus.
      Frag FixBot
    5. Handbrause austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Handbrause austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Bringe das Kugelgelenksegment an der Befestigungsmutter an, wobei das Gewindeende der Mutter zum Duschkopf zeigen muss und von der Stelle weggerichtet ist, an der das Kugelteil auf das Rohr geschraubt wurde.
      • Stelle sicher, dass die Unterlegscheibe aus Gummi oder Kunststoff korrekt sitzt, um zukünftige Undichtigkeiten zu vermeiden.
      Frag FixBot
    6. Handbrause austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Handbrause austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bringe das Teil, das den Duschkopf hält und mit dem Rohr verbunden ist, an der Gewindemutter über dem Kugelgelenk an.
      Frag FixBot
    7. Handbrause austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schließe den Wasserschlauch am Kugelgelenk und anschließend an der Basis des Duschkopfs an.
      • Du kannst den Duschkopf zur Erleichterung in seine Halterung stecken, während du die Leitung befestigst.
      Frag FixBot
    8. Handbrause austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe alle Komponenten ordnungsgemäß mit dem Schraubenschlüssel fest (nicht überdrehen).
      • Ziehe die Mutter, die das Kugelgelenksegment umschließt, so weit fest, bis es sich nicht mehr von alleine bewegt oder verrutscht, aber noch locker genug ist, um es mit minimalem Kraftaufwand vorsichtig einzustellen. Diese Komponente erfordert höchstwahrscheinlich keinen Schraubenschlüssel, da sie für eine manuelle Einstellung ausgelegt ist.
      Frag FixBot
    9. Handbrause austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Lasse Wasser durch den Duschkopf laufen, um ihn auf Dichtheit zu prüfen, und ziehe die Bauteile bei Bedarf fest oder löse sie.
      • Stelle sicher, dass sich das Kugelgelenk leicht im Anschluss bewegen lässt. Falls nicht, lockere die Mutter um die Kugel, bis sie sich bewegen lässt (ohne die anderen Bauteile anzupassen).
      Frag FixBot
Ziellinie
Aaliyah Kahoohanohano-Davis
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Arizona, Team 2-6, Cools Stephens Spring 2024 Mitglied von University of Arizona, Team 2-6, Cools Stephens Spring 2024
ARIZONA-COOLS STEPHENS-S24S2G6
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 242
Insgesamt: 1,803
