Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
1.414
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Was du brauchst
Werkzeuge
Diese Anleitung zeigt, wie du die Festplatte bei einem Gateway LT2104u Laptop austauschst.
    1. Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben sind so konstruiert, dass sie in der Abdeckung verbleiben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende zum Öffnen der Abdeckung ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder deine Finger.
      • Falls sich die Abdeckung schwer öffnen lässt, sind die Schrauben möglicherweise nicht locker genug.
      Frag FixBot
    3. Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei 5-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Entferne die Festplatte, indem du fest an der durchsichtigen Zuglasche ziehst.
      Frag FixBot
    4. Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Du hast die Festplatte erfolgreich aus dem Laptop entfernt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Steven Park
420 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 1,414
