Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hard-Reset
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
3.127
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 11
11 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Hard-Reset
Wenn du ein Softwareproblem nicht mit anderen Methoden der Fehlerdiagnose lösen kannst, ist ein Hard-Reset eine Option. Ein Hard-Reset ist im Allgemeinen als letztes Mittel zu sehen, da er alle deine Daten und Einstellungen löscht und das Gerät in seinen Originalzustand zurückversetzt.
In dieser Anleitung erfährst du, wie du einen Hard-Reset bei deinem HTC Fortress durchführst. Es sind keine Werkzeuge erforderlich, nur eine Reihe spezifischer Benutzereingaben.
    1. Hard-Reset, Hard-Reset: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Halte bei ausgeschaltetem Telefon die Talk-/Send-Taste, die Ende-Taste und den Power-Button (die drei hier eingekreisten) für etwa 3 Sekunden gedrückt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hard-Reset: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hard-Reset: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, erscheint eine Anweisung auf dem Display.
      • Drücke den Lautstärkeregler (lauter), um den Hard-Reset durchzuführen.
      • Der Hard-Reset löscht alle persönlichen Daten auf deinem Gerät. Wenn du den Hard-Reset abbrechen möchtest, drücke eine beliebige andere Taste.
      Frag FixBot
    3. Hard-Reset: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Dein Gerät zeigt nach wenigen Sekunden diesen Bildschirm an. Drücke den Lautstärkeregler (lauter), um dein Telefon zu starten.
      Frag FixBot
    4. Hard-Reset: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hard-Reset: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Dein Smartphone zeigt diesen Bildschirm an. Wenn du deine SIM-Kontakte jetzt importieren möchtest, tippe auf „SIM-Kontakte importieren“ und dann auf „Weiter“. Tippe andernfalls auf „Abbrechen“.
      Frag FixBot
Abschluss
Du hast soeben einen Hard-Reset bei deinem HTC Fortress durchgeführt. Alle persönlichen Daten auf deinem Telefon wurden gelöscht und dein Telefon befindet sich nun wieder in seinen Standardeinstellungen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
great information thanks.
regards
Jrubio - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 3,127
