Zum Hauptinhalt wechseln
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein HomePod 2023 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. HomePod 2 Chip-ID, Logic Board Seite 1: Schritt 1, Bild 1 von 3 HomePod 2 Chip-ID, Logic Board Seite 1: Schritt 1, Bild 2 von 3 HomePod 2 Chip-ID, Logic Board Seite 1: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Apple APL1W86 / 339S01037 S7 64-Bit Dual-Core Prozessor unter einem SK hynix H9HA28A12MNLTR-4KJ, wahrscheinlich 1,5 GB LPDDR4 SDRAM & 32 GB NAND-Flash-Speicher
      • Apple 338S00325 Spannungsregler
      • Wahrscheinlich STMicroelectronics serieller EEPROM-Speicher
      • Texas Instruments TPS62821 1 A synchroner Abwärtswandler
      • Texas Instruments TPS56637 6 A Abwärtswandler
      • onsemi NCP160AMX330TBG 250 mA / 3,3 V LDO (oder Low-Drop-Spannungsregler)
      • Nexperia 74AVC1T45 Spannungspegelwandler/-transceiver
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HomePod 2 Chip-ID: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Texas Instruments SN74AXC2T45 2-Bit-Transceiver mit Pegelwandlung
      • Nexperia 74LVC2G125 Dual-Bus-Puffer/Leitungstreiber
      • Nexperia 74LVC1G08 einzelnes 2-Eingangs-UND-Gatter
      Frag FixBot
    3. HomePod 2 Chip-ID, Hauptplatine Seite 1 – Konnektivität: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • USI 339M00243 WLAN-/Bluetooth-Modul
      • USI UWB-Modul
      • Möglicherweise Qorvo QPC8019Q SPDT-HF-Schalter
      • Nordic Semiconductor nRF52820 Bluetooth-5.3-SoC
      • Skyworks SKY66404-11 2,4-GHz-Frontend-Modul
      Frag FixBot
    4. HomePod 2 Chip-ID, Hauptplatine Seite 1 - Sensoren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Bosch Sensortec BMA282 3-axis Beschleunigungsmesser
      Frag FixBot
    5. HomePod 2 Chip-ID, Hauptplatine Seite 2: Schritt 5, Bild 1 von 2 HomePod 2 Chip-ID, Hauptplatine Seite 2: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Synaptics S3808B Touch-Controller
      • Texas Instruments TLC5955 48-Kanal-LED-Schraubendreher
      • Knowles MEMS-Mikrofon
      Frag FixBot
    6. HomePod 2 Chip-ID, Hauptplatine Seite 2 - Sensoren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Umbegungslichtsensor
      Frag FixBot
    7. HomePod 2 Chip-ID, Audio-Platine Seite 1: Schritt 7, Bild 1 von 2 HomePod 2 Chip-ID, Audio-Platine Seite 1: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Analog Devices SSM3515B Audioverstärker
      • Texas Instruments PCM5242 Stereo-D/A-Wandler
      • MEMS-Mikrofone
      • Texas Instruments TLV320ADC3100 Stereo-A/D-Wandler
      • Analog Devices ADAU7002 Stereo-PDM-zu-I2S- oder -TDM-Wandler
      • Texas Instruments TPS54560B 5-A-Abwärts-DC-DC-Wandler
      • Texas Instruments INA210A ? Strommessverstärker
      Frag FixBot
    8. HomePod 2 Chip-ID: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Texas Instruments TPS7A2401 200 mA / einstellbarer LDO
      • Texas Instruments SN74LVC1G17 einzelner Schmitt-Trigger-Puffer
      • Texas Instruments 74AUP1G126 einzelner Puffer
      • Texas Instruments SN74LVC1G04 einzelner Inverter
      Frag FixBot
    9. HomePod 2 Chip-ID, Audio-Platine Seite 2: Schritt 9, Bild 1 von 2 HomePod 2 Chip-ID, Audio-Platine Seite 2: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Texas Instruments TPA3255C Audio-Verstärker
      • Texas Instruments TLV320ADC3100 Stereo-Audio-A/D-Wandler
      • Analog Devices ADAU7002 Stereo-PDM-zu-I2S- oder TDM-Wandler
      • Texas Instruments TLA2528 8-Kanal, 12-Bit-A/D-Wandler
      • MEMS-Mikrofon
      • Texas Instruments INA253A1 Strommessverstärker
      Frag FixBot
    10. HomePod 2 Chip-ID: Schritt 10, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    11. HomePod 2 Chip-ID: Schritt 11, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    12. HomePod 2 Chip-ID, Netzteilplatine Seite 1: Schritt 12, Bild 1 von 2 HomePod 2 Chip-ID, Netzteilplatine Seite 1: Schritt 12, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    13. HomePod 2 Chip-ID, Netzteilplatine Seite 2: Schritt 13, Bild 1 von 2 HomePod 2 Chip-ID, Netzteilplatine Seite 2: Schritt 13, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    14. HomePod 2 Chip-ID, Sensor-Flexkabel: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Texas Instruments HDC2010 Feuchtigkeits- und Temperatursensor
      Frag FixBot
en de
100%
carlotremolada hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Have you guys given up on Galaxy devices?
djlobb01 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 191
Insgesamt: 5,412
