Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Self-Balancing Board Bluetooth-Fernbedienung austauschen
Was du brauchst
    1. Self-Balancing Board Bluetooth-Fernbedienung austauschen, Bluetooth-Fernbedienung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne 10 Kreuzschlitzschrauben mit einem Schraubendreher, um Zugang zum Inneren eines Teils des Hoverboards zu erhalten.
      • Die Platinen sind auf beiden Seiten spiegelbildlich aufgebaut. Du kannst also eine der beiden auswählen, indem du prüfst, auf welcher die Bluetooth-Steckplätze frei sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Self-Balancing Board Bluetooth-Fernbedienung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Beleuchtungs- und Canbus-Kabel lösen, um die Abdeckung zu entfernen
      Frag FixBot
    3. Self-Balancing Board Bluetooth-Fernbedienung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist
      Frag FixBot
    4. Self-Balancing Board Bluetooth-Fernbedienung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 Schrauben, die die Platine am Träger befestigen
      Frag FixBot
    5. Self-Balancing Board Bluetooth-Fernbedienung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Merke dir die Reihenfolge der Kabel, die an die Bluetooth-Platine gelötet werden müssen.
      Frag FixBot
    6. Self-Balancing Board Bluetooth-Fernbedienung austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löte die 4 Pins des Bluetooth-Boards mit einer Lötstation auf das Hoverboard-Board.
      • Vor dem Festlöten der Boards empfehle ich, die Funktionalität des Bluetooth-Boards zu prüfen; dafür reicht es aus, die Pins einfach einzustecken.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Smilzo
12.380 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hello! Would it be possible to know where to get that bluetooth module? I would like to try that one my hoverboard but cant find the needed part.
Nix Mathy - Antwort Teilen
Ciao,puoi cercare su EBay AliExpress Wish ed altri store cinesi
Smilzo - Antwort Teilen
Well after 5 days of search on ali.. ebay.. bangood.. amazon. I still haven't found the good part.
I've ask a lots of sellers and they all replied the module they sell is only for music no app control :(
Nix Mathy devi cercare bene come parola chiave.io li vedo su tanti store
telecomando self balance hoverboard
https://www.amazon.it/Hoverboard-Telecom...
https://www.ebay.it/itm/REPLACEMENT-REMO...
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 2,513
