Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Rahmen aus Metall neu ausrichten
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
3.000
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Richte die Rahmen aus Metall neu aus, damit die Gläser nicht aus der PE254-Brille herausspringen.
Was du brauchst
    1. Rahmen aus Metall neu ausrichten, Rahmen aus Metall neu ausrichten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Rahmen für die Begutachtung auf eine ebene Fläche
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rahmen aus Metall neu ausrichten: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Warnung: Biege die Brillenbügel nicht, wenn sie Risse haben.
      • Klebe Klebeband auf die Gläser, damit sie nicht zerkratzen.
      Frag FixBot
    3. Rahmen aus Metall neu ausrichten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Rahmen aus Metall neu ausrichten: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze die Brillen-Zange zwischen den Bügel und die Vorderseite des Rahmens. Biege den Bügel langsam in Richtung des Glases, bis er eng am Kopf anliegt.
      Frag FixBot
    4. Rahmen aus Metall neu ausrichten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Rahmen aus Metall neu ausrichten: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass beide Ohrschablonen gleichmäßig ausgerichtet sind.
      • Biege die Ohrschablonen nicht, wenn sie Risse haben.
      Frag FixBot
Ziellinie
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 3,000
