Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt
Was du brauchst
  1. Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wenn du deinen Akku wiederverwendest, benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um die Klebereste auf der Unterseite des Akkus zu entfernen.
    • Achte darauf, den Akku nicht anzustechender zu verbiegen, da sonst gefährliche Chemikalien auslaufen können und/oder sich der Akku entzünden kann.
  2. Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn du dein Display wiederverwendest, entferne alle Kleberückstände und reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Kratze die Reste der wasserfesten Beschichtung rund um die Stelle ab, an der sich der Akku befand.
    • Vergewissere dich, dass keine Beschichtungsreste mehr vorhanden sind, da ihre scharfen Kanten den Akku beim Wiederzusammenbau durchstechen können.
  3. Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Elastische Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Elastische Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Elastische Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Zuglasche und die blaue Schutzfolie auf dem neuen elastischen Klebestreifen mit den Händen.
    • Wenn du nur die blaue Schutzfolie fasst, kann sie sich zu früh vom Klebestreifen ablösen.
    • Löse den Klebestreifen von der durchsichtigen Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
    • Lege den Streifen auf die Unterseite des Akkus und achte darauf, dass die schwarze Zuglasche etwas über die Kante des Akkus mit dem Kabel hinausragt.
    • Der Streifen muss nicht perfekt ausgerichtet sein, aber achte darauf, dass er die gesamte Länge des Akkus bedeckt.
  4. Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke den Klebestreifen mit den Fingern am Akku fest, damit er gut haftet.
  5. Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei dem anderen Klebestreifen.
  6. Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Kleber freilegen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Kleber freilegen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Kleber freilegen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die blaue Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
  7. Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Akku wiedereinbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Akku wiedereinbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man elastische Klebestreifen am Akku Kobo Libra Colour eReader befestigt, Akku wiedereinbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt vorsichtig, denn es kann leicht passieren, dass du den Akku an die falsche Stelle klebst. Nimm dir Zeit und arbeite langsam.
    • Halte den Akku über seinen Platz im Rahmen und schließe das Kabel des Akkus vorübergehend wieder an, um sicherzustellen, dass der Akku richtig ausgerichtet ist.
    • Lege den Akku in seinen Platz im Rahmen, und drücke ihn fest.
    • Wenn du noch weitere Arbeiten im Inneren durchführen musst (z. B. andere Kabel wieder anschließen), trenne den Akku wieder ab. Ansonsten kannst du den Akku angeschlossen lassen.
    • Gehe wieder zur ursprünglichen Anleitung zurück und fahre mit dem Wiederzusammenbau fort, wobei du die Schritte überspringst, die du für diesen Arbeitsgang gemacht hast.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
92%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
129.318 Reputation
600 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.077 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 316
