Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen
Was du brauchst
  1. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
    • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
    • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
    • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
  2. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
  3. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
  4. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
  5. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
  6. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
  7. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit dem PlayStation-Logo an der Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
  8. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Abdeckung mit angehobener Ecke zum unteren Ende deiner Konsole.
    • Entferne die linke Abdeckung.
  9. PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Staub absaugen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Staub absaugen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 5 entstauben, ohne sie zu öffnen, Staub absaugen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Säubere die beiden Staubkammern, indem du einen Staubsauger an die Schlitze hältst.
    • Ein schmaler Aufsatz funktioniert hier am besten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
29.173 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Tank you. Good
askr chamani - Antwort
muchas gracias!!! muy facil acabo de hacerle una limpieza a mi consola
J4s3ph - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 163
Letzte 7 Tage: 1,136
Letzte 30 Tage: 4,802
Insgesamt: 152,146
