Zum Hauptinhalt wechseln
2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen
Was du brauchst
  1. 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen, Laufwerk in das Gehäuse einbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schaue dir vorher genau an, ob deine Anschlüsse die richtigen sind:
    • Schmaler Datenanschluss
    • Breiter Versorgungsanschluss
  2. 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe mit dem beigefügten Schraubendreher die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus.
  3. 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hole den Kunstoffeinschub aus dem Gehäuse heraus.
  4. 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen, SSD einbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen, SSD einbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen, SSD einbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die SSD in den Kunststoffeinschub ein und richte die Anschlüsse des Laufwerks am Sockel des Einschubs aus.
    • Lege das Laufwerk so flach wie möglich in den Einschub ein, damit die Kontakte des Sockels nicht zu stark belastet werden.
    • Drücke das Laufwerk behutsam in den Sockel hinein.
    • Drücke die hochstehende Kante des Laufwerks in den Kunststoffeinschub hinein.
    • Wenn die Kante des Laufwerks im Schaumstoffblock hängen bleibt, dann sitzt der Anschluss des Laufwerks nicht richtig im Sockel des Einschubs drin. Drücke das Laufwerk tiefer in den Sockel hinein, bis die Kante vom Schaumstoff frei kommt.
  5. 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe den Einschub herum.
    • Ziehe die vier mitgelieferten Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschrauben fest, bis das Laufwerk im Einschub befestigt ist.
  6. 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 2,5" Festplatte in externes Gehäuse einbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den Einschub wieder in das Aluminiumgehäuse hinein.
    • Befestige den Einschub mit den beiden Kreuzschlitzschrauben.
Abschluss
Deine Festplatte kann jetzt verwendet werden!
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
255.299 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Now what do I do?
Louise McCampbell - Antwort
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
Arthur Shi -
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Shannon Mikus - Antwort
Very good explanation on "How to do it yourself"
Jawa Herath - Antwort
Very good Instructions with clear explanations.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 511
Insgesamt: 31,467
