Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt
  1. Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, Die App herunterladen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, Die App herunterladen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, Die App herunterladen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lade die Self Repair Assistent App hier herunter.
    • Du bekommst möglicherweise die Warnmeldung "Datei könnte schädlich sein". Falls das so ist, mit "Trotzdem herunterladen" bestätigen.
    • Öffne die "Meine Dateien" App.
    • Gehe zum Ordner "Installationsdateien" auf der linken Seite des Bildschirms.
  2. Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, Installiere die App: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, Installiere die App: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wähle die App auf der rechten Seite des Bildschirms aus.
    • Wenn die App hier nicht angezeigt wird, gehe zum nächsten Schritt.
    • Wähle "Installieren" um die Installation der App zu bestätigen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  3. Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, App umbenennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, App umbenennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, App umbenennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die App nicht unter "Installationsdateien" angezeigt wird, führe die nächsten beiden Schritte aus.
    • Gehe zum Ordner "Downloads" auf der linken Seite des Bildschirms.
    • Klicke lange auf die Download-Datei bis ein orangenes Symbol links daneben erscheint.
    • Gehe nach unten auf dem Bildschirm und wähle "Mehr" aus.
  4. Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wähle "Umbenennen" aus.
    • Lösche die Dateiendung .jar am Ende des Dateinamens.
    • Die Datei sollte nun im Ordner "Installationsdateien" erscheinen.
  5. Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, Öffne die Galaxy Cal App.: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, Öffne die Galaxy Cal App.: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wähle die Galaxy Cal App aus.
  6. Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, Stimme den Nutzungsbedingungen zu: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wähle "Zustimmen", ("Agree") um die Nutzungsbedingungen zu bestätigen.
  7. Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, Gehe wie folgt vor: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt, Gehe wie folgt vor: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wähle das Symbol "Battery" ("Akku").
    • Wähle "Calibrate" ("Kalibrieren"), um fortzufahren.
    • Wenn du den Fingerabdrucksensor kalibrieren möchtest, folge dieser Anleitung.
  8. Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man die Anzahl an Ladezyklen zurücksetzt: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wähle "Start".
    • Wähle nochmals "Start".
    • "Ok" beendet den Vorgang.
    • Warte, bis das Zurücksetzen der Anzahl an Ladezyklen abgeschlossen ist.
    • Möglicherweise musst du das Gerät selbst zurücksetzen, um den Vorgang auszulösen.
Ziellinie
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
161.942 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.409 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
Arthur Shi -
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
Pierre-Luc Thibeault - Antwort
I have the same. Do you know how to fix this now?
Melanie Herget -
simply change your phone date between 2021 and 2022.
mightnire -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 91
Letzte 7 Tage: 630
Letzte 30 Tage: 2,744
Insgesamt: 74,498
