Zum Hauptinhalt wechseln
Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen
Was du brauchst
  1. Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
    • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
    • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
    • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
  2. Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
  3. Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
  4. Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
  5. Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
  6. Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
26.500 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 185
Letzte 30 Tage: 1,144
Insgesamt: 34,176
